メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech Safe And Sound DM221 Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech Safe And Sound DM221 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the battery cover by sliding it down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech Safe And Sound DM221 Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Firmly grasp the battery and pull to disconnect the battery from its connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech Safe And Sound DM221 Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 5.0 mm screws located at the bottom of the monitor inside of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech Safe And Sound DM221 Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Using a plastic opening tool, pry apart the front part of the device from the back. There are many access points, but the best spot to insert the spudger is around the "TALK" button.
      • Avoid using the metal spudger. When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. VTech Safe And Sound DM221 Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 VTech Safe And Sound DM221 Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the buttons from the front part of the device.
      • Tip: The buttons on the front of the device (“POWER,” “SELECT,” “MENU,” “VOLUME”) are all connected as one unit. Pull them out carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Krystal
メンバー登録日: 10/01/15
600 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 634
