メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
VTech Safe And Sound DM221 アンテナの交換
必要な工具と部品
    1. VTech Safe And Sound DM221 アンテナの交換, アンテナ: 手順 1、 1の画像 1
      • バッテリーカバーを下にスライドさせて取り外す。
      • バッテリーをしっかりと持ち、引いてコネクタから取り外す。
      • プラス #00 ドライバーを使用して、デバイス内部のモニター下部にある2本の 5.0 mm プラスネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech Safe And Sound DM221 アンテナの交換, フロントケースの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチック製のオープニングツールまたはスパッジャーを使用して、フロントケースを背面からこじ開けて外す。「TALK」ボタンの周囲がスパッジャーを差し込むのに最適な箇所です。
      • 金属製のスパッジャーの使用は避ける。電子機器を扱う際は、誤ってデバイスを損傷させないよう、ESD セーフなツールを選ぶことが重要です。可能な限り、一般的な黒いナイロン製スパッジャーまたはプラスチック製オープニングツールを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech Safe And Sound DM221 アンテナの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • デバイス上部にある、ハンドルをマザーボードに接続している2本の5.0 mmプラス #00ネジを外す。
      • ヒント:ハンドルを取り外してから「TALK」ボタンを外すと、マザーボードを取り外すためのアクセスが可能になる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech Safe And Sound DM221 アンテナの交換, マザーボードの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • マザーボード上部にあるアンテナを押します。
      • 注意:マザーボードを取り外す際、赤いワイヤリングを外さないよう注意してください。
      • 2つのプラスチック製のクリップを押し上げて金属製クリップを引き離し、スピーカーを完全に解放します。これでマザーボードをデバイスから取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. VTech Safe And Sound DM221 アンテナの交換, アンテナケーブルの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • マザーボードの右上ネジ穴の左側にある「ANT2」というラベルを探します。ここがアンテナとマザーボードの接続部です。アンテナをハンダ付けから外し、注意してアンテナケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Krystal
メンバー登録日: 10/01/15
600 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Great tutorial thanks! What type of antenna should I replace it with to get better reception?
William Hurt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 78
今までの合計 1,483
