メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the battery covers and the four batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
      • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the three 4.0 mm Philips J0 screws holding the "L" shaped brackets in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the three "L" shaped brackets and the spring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Flip the device over and remove the three 4.0 mm Philips J0 case screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Separate the front and back of the case.
      • Use a plastic opening tool if necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Screen: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the 4 (3.4 mm Philips J0) screws holding the screen in
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the black tape
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the circuit board from the back of the screen.
      • The circuit board has double sided tape on the back side holding it to the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Peel the ribbon wire off of the circuit board. Now the screen should be free to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Resolder the new screens ribbon cable on the the circuit board.
      • Always be careful when soldering.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Kresge
メンバー登録日: 09/01/15
409 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 メンバー
17のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
mine i droped a rock on so i don’t get it
Jesse Eagan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 1,262
