メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three 4.0 mm Philips J0 screws holding the "L" shaped brackets in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three "L" shaped brackets and the spring.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the device over and remove the three 4.0 mm Philips J0 case screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the front and back of the case.
    • Use a plastic opening tool if necessary.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Buttons: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove 6 (3.8 mm Philips J0) screws holding the buttons in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 手順 9、 2の画像 1 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • From here you can remove and replace the buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Kresge
メンバー登録日: 09/01/15
385 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 1,562
