メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 1 VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove batteries and SD card before beginning disassembly!
      • Locate the four plastic screw covers denoted by the markers and gently pry them up with the metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove all four (11mm) screws with the Philips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the two battery cartridges located on the underside of the camera.
      • Once cartridges are removed, use the metal spudger to pry open the top, bottom, and both sides of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Beware of the two black viewfinder lens falling out as you pry open the device!
      • The device should now be open and ready for further repair and/or replacement parts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement, Shutter Button: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the purple plastic that covers the button and circuit board. It should slide right out from the slot it sits in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Unsolder wires connected to the right side of the circuit board. Pull the wires to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 VTech Kidizoom Camera Connect Shutter Button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • The button/circuit board should be loose now. Gently pull out the button/circuit board to remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Sanchez
メンバー登録日: 02/08/16
544 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 37
今までの合計 1,608
