メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech InnoTab Max Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech InnoTab Max Screen Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Screen Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Screen Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. VTech InnoTab Max Screen Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
      • Once the back cover is removed the battery will be located in the bottom right as you can see in the image to the right.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Remove the tape holding down the wires, and carefully pry the battery off of the base of the device.
      • Pry carefully to avoid damaging the battery. The battery may start to bend slightly, this is normal and not a cause for concern.
      • It is best to use a plastic card or nylon spudger to remove the battery. Metal tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Now that the battery is free to be moved, unplug the wire connecting the battery to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • The battery is now fully disconnected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. VTech InnoTab Max Screen Replacement, Screen: 手順 9、 2の画像 1 VTech InnoTab Max Screen Replacement, Screen: 手順 9、 2の画像 2
      • In order to unlock the screen you need to remove the 4 pins that can be seen in the picture.
      • To remove simply just turn and pull them out. Use a metal or nylon spudger if they are too small to grip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Once the pins are removed the screen should be loose from the frame and only connected by the brown film pictured.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • In order to completely remove the screen you need to unclip the film from the motherboard by simply using a pair of tweezers and gently pulling.
      • Be careful not to tear the film when pulling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 VTech InnoTab Max Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Once unclipped from the motherboard the screen should be entirely free from the device
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Schioppo
メンバー登録日: 02/15/17
594 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S5G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Where can I buy a screen
Damien Hennigan - 返信 共有
Where can I buy a screen? Can't find any sites that sell the innotab Max screens.
i can not seem to find a replacement screen online, where can i buy one? Innotab Max from Vtech… HELP please..
fanny_muller - 返信 共有
Hello, where can i buy a KIDICOM MAX Rose Screen. Our daughter here is broken!.thanks a lot!
hans.depre@gmail.com
Hans Depre - 返信 共有
bonjour je cherche a raplasser l ecran du kidicom max car le mien ne salume plus pas merci
theobald - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 5,860
