メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech InnoTab Max Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech InnoTab Max Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech InnoTab Max Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech InnoTab Max Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Bees
メンバー登録日: 02/15/17
152 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S5G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 1,023
