メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech InnoTab Max Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech InnoTab Max Battery Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Battery Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Battery Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. VTech InnoTab Max Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
      • Once the back cover is removed the battery will be located in the bottom right as you can see in the image to the right.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Remove the tape holding down the wires, and carefully pry the battery off of the base of the device.
      • Pry carefully to avoid damaging the battery. The battery may start to bend slightly, this is normal and not a cause for concern.
      • It is best to use a plastic card or nylon spudger to remove the battery. Metal tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Now that the battery is free to be moved, unplug the wire connecting the battery to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech InnoTab Max Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • The battery is now fully disconnected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Schioppo
メンバー登録日: 02/15/17
594 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S5G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Thank you for the useful guide!
Which battery (exact specs) can be used as a replacement?
kermit - 返信 共有
Where can we purchase a replacement battery
Frank Godon - 返信 共有
Where can we buy a replacement battery
Frank Godon - 返信 共有
Nice of you to show this, but I can not find that particular battery anywhere. Not even the China website.
Let us know where we can get the battery.
Donald Josefczyk - 返信 共有
Since it seems like a replacement battery cannot be purchased anywhere, can the battery be bypassed to still use it plugged in? I know it defeats the purpose of a tablet, but it would be nice to still use it. Anyone have suggestions?
ktmm - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 64
今までの合計 15,868
