メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Apply slight pressure and slide the button above the battery cabinet to the right to open.
      • Remove battery cabinet cover by sliding away from the center of device.
      • This device requires 4AA batteries to function without the AC adaptor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove all nine plastic caps from the back of the device using the plastic opening tool.
      • These covers are made of hard plastic so they may be difficult to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the hard rubber tab located by the cartridge slot using the plastic opening tool.
      • Be careful not to apply excessive force.
      • Once the rubber tab is removed unscrew the single 7 mm screw using a J0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove all ten 7mm screws from the back panel of the device using a JO bit screwdriver.
      • Do not use excessive force while removing the screws to prevent damaging the plastic case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 VTech InnoTab 2 Back Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using the plastic opening tool, detach the back plate from the front piece.
      • Do not use excessive force. If the back plate does not gently come on double check that all screws were removed.
      • Once the back panel is removed, you will be able to see the motherboard and other components within the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Roberto Valdes
メンバー登録日: 10/18/17
302 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 780
