メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech CS6719-2 Button Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. VTech CS6719-2 Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. VTech CS6719-2 Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery input cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. VTech CS6719-2 Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: 手順 5、 2の画像 1 VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. VTech CS6719-2 Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. VTech CS6719-2 Button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 VTech CS6719-2 Button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. VTech CS6719-2 Button Replacement, Button: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the white sheet of rubber located between the circuit board and the buttons.
    • When removing the circuit board, the rubber sheet may fall off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. VTech CS6719-2 Button Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the clear button keypad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nick Boyd
メンバー登録日: 02/08/16
285 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,773
