メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement, Battery and Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the battery door.
      • Take out the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the rear panel screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • Two 21.6mm (Long)
      • One 9.8mm (Short)
      • Five 13.8mm (Medium)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful not to pull on the wire connections.
      • Rest the laptop open on the table.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement, Volume Switch: 手順 5、 1の画像 1
      • Flip your device so the bottom panel is facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 7.7mm screws on the volume switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the volume switch.
      • Be careful not damage the wiring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Smith
メンバー登録日: 09/03/15
210 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 1,205
