メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement, Battery and Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the battery door.
      • Take out the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the rear panel screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • Two 21.6mm (Long)
      • One 9.8mm (Short)
      • Five 13.8mm (Medium)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful not to pull on the wire connections.
      • Rest the laptop open on the table.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement, Mouse: 手順 5、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement, Mouse: 手順 5、 2の画像 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three 7.3mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 6、 3の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 6、 3の画像 2 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Once the screws have been removed from the board, use a plastic opening tool to gently pry up the board and expose the mode switch assembly underneath.
      • Lay the board down gently and out of the way.
      • Take care not to damage any of the wires or the board itself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 7、 3の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 7、 3の画像 2 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Locate and remove the following screws:
      • Two 11.0mm Phillips #2.
      • Two 7.3mm Phillips #0.
      • Remove the top of the mouse which will separate from the under side once the screws are removed.
      • The metal connection near the yellow screws on the top left of the mouse assembly falls out very easily. Make sure to replace the metal connection with the prong pointing up. Otherwise, the mouse will not work correctly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 8、 2の画像 1 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Lift the springs up from the screw pegs with a plastic opening tool.
      • Remove the final part of the mouse.
      • Before reassembly, see the note on the previous step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Justin Schanze
メンバー登録日: 09/03/15
266 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 36
今までの合計 1,691
