メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement
必要な工具と部品
    1. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement, VENSTAR Taco Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement, VENSTAR Taco Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement, VENSTAR Taco Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
      • Starting with the Taco on its side, use the plastic opening tool to pop off the outer casing near the base.
      • The base labeled "VENSTAR TACO" is glued. Be careful separating the two sides of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 2、 2の画像 1 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Repeat the previous step on the opposite side to remove the other outer casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Using a Phillips PH0 3 mm-bit screwdriver, remove the six screws on the inner layer of the Taco.
      • The screws are small and can get stuck. Use tweezers to pull them out if you are having trouble.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 4、 2の画像 1 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • From the same side you just unscrewed, use a plastic opening tool to unwedge the inner cover on both sides of the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 5、 2の画像 1 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Slide off the inner cover. It pulls apart and is held on by a small amount of glue.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement, Logic Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the rubber covering from the buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 7、 3の画像 1 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 7、 3の画像 2 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the black fabric covering the logic board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 8、 2の画像 1 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Move the battery out of the way of the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 9、 2の画像 1 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Undo the connector of the flat white ribbon between the switches and the logic board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Undo the two black 3mm screws on the logic board using the PH0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 11、 3の画像 1 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 11、 3の画像 2 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Gently pull out the logic board.
      • Note that the battery and the logic board are connected and must be removed together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kaylee Simms
メンバー登録日: 01/30/16
310 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 559
