メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Using a Floor Jack
必要な工具と部品
  1. Using a Floor Jack, Using a Floor Jack: 手順 1、 2の画像 1 Using a Floor Jack, Using a Floor Jack: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the hydraulic floor jack under the vehicle until the saddle is directly under the crossmember.
    • The crossmember is the long metal support beam that runs underneath from the front fender to the rear fender on both sides of the car.
    • The saddle is the round metal part of the jack that moves upward as you pump the jack up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Using a Floor Jack, Using floor jack to lift car.: 手順 2、 1の画像 1
    • Push downward on the jack's lever to lift the saddle upward so that it contacts the crossmember. Continue pushing downward on the lever to lift the car upward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Using a Floor Jack: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the jack stand under the jack mounting point.
    • The jack mounting point is a metallic protrusion beneath each of the car doors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Using a Floor Jack: 手順 4、 1の画像 1
    • Raise the jack stand until it contacts the jack mounting point.
    • In the event the floor jack fails, the jack stand is designed to prevent the car from falling.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Shaun MacDonald
メンバー登録日: 10/03/12
2,654 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 43
過去 30 日: 223
今までの合計 44,012
