メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
UTStarcom XV6700 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. UTStarcom XV6700 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the on/off button on the top to power the phone off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover by pressing and sliding the cover down and off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the battery removal tab and lift the battery out of the phone.
    • If the battery removal tab is missing, place a spudger on the opposite side of the highlighted connector and pry the battery up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. UTStarcom XV6700 Screen Replacement, Camera: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the two 4.0-mm #000 Phillips screws at the top of the battery compartment. Tweezers may be useful to remove the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use firm pressure to carefully pry off the cover with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 4.0-mm #00 Phillips screw securing the camera flash circuit board. The board is still connected by a connector on the bottom of the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pry off the camera flash circuit board with the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pry off the camera with the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. UTStarcom XV6700 Screen Replacement, Motherboard: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the four 5.0-mm Torx T6 screws from the corners of the black cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the 4.0-mm #00 Phillips screw that holds the antenna in place. The antenna does not need to be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use the spudger or plastic opening tools to apply firm but gentle pressure equally around the outside of the case.
    • Carefully pry the black portion of the case away from the silver portion.
    • Do not try to remove the case completely. The speaker wire is still connected to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, pull with gentle pressure in the direction of the wire to unplug from the motherboard connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the 4.0-mm #00 Phillips screw holding the motherboard in place. The screw is in the middle of the motherboard, near the outside edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • With your fingers, disconnect the keyboard cable from the motherboard. The cable is orange with the letters T/B printed on the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Carefully lift up on the motherboard with the spudger until you can see the display cable connected to the underside of the motherboard. The display cable connector will be taped over.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Use the spudger to peel away the tape from the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Using the spudger, pry away the display cable connector from the motherboard. The motherboard is now completely disconnected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. UTStarcom XV6700 Screen Replacement, Screen: 手順 18、 1の画像 1
    • Remove the four 4.0-mm #00 Phillips screws that secure the slide-out keyboard to the screen enclosure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 19、 2の画像 1 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Carefully pull the display cable through the opening in the keyboard panel. The keyboard panel can then be set aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Remove four 5.0-mm Torx T6 screws from the screen enclosure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 21、 3の画像 1 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 21、 3の画像 2 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 21、 3の画像 3
    • Pry the silver cover off the screen enclosure. The display cable should be pulled through the opening in the silver cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 22、 2の画像 1 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the tape from the connector between the screen and the front button circuit board.
    • Pry up on the brown connector to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Remove one 4.0-mm #00 Phillips screws from the silver bracket holding the screen assembly in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 24、 3の画像 1 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 24、 3の画像 2 UTStarcom XV6700 Screen Replacement: 手順 24、 3の画像 3
    • Remove the screen by using the spudger to gently but firmly pry the screen away from the outer case.
    • Use your hand to lift the screen completely away from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyson Janisch
メンバー登録日: 06/04/13
344 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Chamberlain Spring 2013 University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Chamberlain Spring 2013人のメンバー
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G4
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 701
