メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
UTStarcom XV6700 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. UTStarcom XV6700 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the on/off button on the top to power the phone off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover by pressing and sliding the cover down and off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the battery removal tab and lift the battery out of the phone.
    • If the battery removal tab is missing, place a spudger on the opposite side of the highlighted connector and pry the battery up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. UTStarcom XV6700 Camera Replacement, Camera: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the two 4.0-mm #000 Phillips screws at the top of the battery compartment. Tweezers may be useful to remove the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use firm pressure to carefully pry off the cover with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 4.0-mm #00 Phillips screw securing the camera flash circuit board. The board is still connected by a connector on the bottom of the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pry off the camera flash circuit board with the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pry off the camera with the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jesse Walker
メンバー登録日: 06/04/13
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Chamberlain Spring 2013 University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Chamberlain Spring 2013人のメンバー
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G4
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 501
