メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the highlighted button in the direction in which the antenna is pointing. The battery will release and pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement, Antenna: 手順 3、 1の画像 1
    • Identify the antenna. It is the extendable plastic component pictured here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Twist the base in a counter-clockwise motion to unscrew the antenna.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The antenna should slide right out of the phone when finished.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement, Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the small rubber grommet using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove five screws using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to separate the two pieces that form the outer case of the phone.
    • Prying the two pieces apart may be difficult. Carefully apply a moderate amount of pressure when attempting to separate the two pieces or else you will risk breaking them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the back piece of the outer case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the speaker using a plastic opening tool.
    • Apply a small amount of force when removing the broken speaker from the motherboard. If you apply a large amount of force, you may rip out the wires and damage the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 11、 2の画像 1 UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the wire attached to the speaker from the motherboard using tweezers.
    • Apply a small amount of force when removing the wire from the motherboard. If you apply a large amount of force, you may rip out the wires and damage the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 12、 1の画像 1
    • Detach the highlighted piece from the logic board using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 13、 2の画像 1 UTStarcom CDM8945vw Logic Board Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the logic board from the anterior piece of the outer case using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bilal
メンバー登録日: 10/04/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G26
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 594
