メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
UP! Plus 2 Nozzle Replacement
必要な工具と部品
  1. UP! Plus 2 Nozzle Replacement, Turn on your printer: 手順 1、 1の画像 1
    • Plug in the AC Power adapter and USB cable into the back of the printer.
    • Connect your printer to the computer via USB.
    • Turn on the printer and initialize it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. UP! Plus 2 Nozzle Replacement, Verify the nozzle temperature: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the UP! software on your computer, and bring up the "maintenance window."
    • Under maintenance, click "extrude."
    • Then, verify if the nozzle temperature is rising by looking at the status box in the same maintenance window.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. UP! Plus 2 Nozzle Replacement, Remove nozzle: 手順 3、 2の画像 1 UP! Plus 2 Nozzle Replacement, Remove nozzle: 手順 3、 2の画像 2
    • The nozzle needs to be greater than 200 degrees Celsius before removal.
    • Before handling the nozzle please put on heat resistant gloves in order to prevent burns.
    • Using the 6mm hex wrench, apply force by pushing up to lock the nozzle into the wrench and turn counterclockwise to loosen the nozzle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. UP! Plus 2 Nozzle Replacement, Attach the new nozzle: 手順 4、 1の画像 1
    • Before attaching the new nozzle, make sure the temperature is still greater than 200 degrees Celsius.
    • Attach the new nozzle with the hex wrench by screwing it on in a clockwise manner.
    • If there is any extra plastic coming out of the extruder, cut it off before attaching the new nozzle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
valerie boyer
メンバー登録日: 10/12/14
508 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I have a problem with my UP PLUS 3D printer and I really need your help. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to the point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies. PLEASE HELP!!!
Nima - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 3,179
