メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
UDI U818A Propeller Replacement
必要な工具と部品
  1. UDI U818A Propeller Replacement, Propellers: 手順 1、 2の画像 1 UDI U818A Propeller Replacement, Propellers: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 5 mm screws connecting each propeller to the rotating post using a Phillips #000 screwdriver.
    • As each screw is removed, safely pull the respective propeller from its apparatus.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Mitchell
メンバー登録日: 03/23/16
838 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 2,345
