メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Back Plate: 手順 1、 3の画像 1 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Back Plate: 手順 1、 3の画像 2 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Back Plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove seven 10 mm screws from the back plate.
    • When replacing the screws, ensure that the screwdriver is perpendicular to the screw in curved areas.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening tool to separate the back plate from the grips of your Turtle Beach Recon.
    • Use your fingers to remove the back plate from the body of your Turtle Beach Recon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Face Plate: 手順 3、 2の画像 1 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Face Plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 10 mm screws from the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your fingers to grab the motherboard.
    • Gently pull the motherboard and joystick caps away from the face plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove six 10 mm screws from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Joystick Caps: 手順 6、 2の画像 1 Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Joystick Caps: 手順 6、 2の画像 2
    • Use your fingers to lift both of the joystick caps off of the motherboard.
    • Remove the joystick caps.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Turtle Beach Recon Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    • Nothing can be further removed from the motherboard. It can now be replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mary Goodrow
メンバー登録日: 03/22/24
716 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
thanks for posting this!
Sean Malter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 40
今までの合計 933
