メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Turtle Beach Recon Controller Back Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Turtle Beach Recon Controller Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 1、 3の画像 1 Turtle Beach Recon Controller Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 1、 3の画像 2 Turtle Beach Recon Controller Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove seven 10 mm screws from the back plate.
    • When replacing the screws, ensure that the screwdriver is perpendicular to the screw in curved areas.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Turtle Beach Recon Controller Back Plate Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Turtle Beach Recon Controller Back Plate Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Turtle Beach Recon Controller Back Plate Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening tool to separate the back plate from the grips of your Turtle Beach Recon.
    • Use your fingers to remove the back plate from the body of your Turtle Beach Recon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mary Goodrow
メンバー登録日: 03/22/24
716 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 54
今までの合計 1,152
