メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the controller face down.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 9.2 mm Phillips screws that secure the rear case.
    • Use both hands to lift the backplate away from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 1 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 2 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 to remove the four 9.2 mm screws that secure the motherboard.
    • Two of the screws are hidden under the red and black vibration motor wires.
    • Gently lift the motherboard up and out of the chassis.
    • Be careful not to strain the vibration motor wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: 手順 3、 2の画像 1 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: 手順 3、 2の画像 2
    • With the motherboard removed from the face plate, the buttons will be exposed from the inside.
    • The buttons are no longer secure and may fall out. To avoid this, make sure the controller is face down.
    • Gently remove the ABXY buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dodi Imam
メンバー登録日: 02/16/24
697 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S1G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 727
