メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Turtle Beach Pure Air Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the mouse by moving the power switch to the center.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Peel back the mouse feet.
    • Remove the three 1.6mm screws using a JIS #000 screwdriver.
    • Remove the single 1.6mm screws using remove using a 1.3 mm hex screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the bottom cover of the mouse.
    • Be cautious of the cable connecting the bottom cover to the rest of the mouse.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon cable securing the upper shell to the motherboard.
    • Lift the locking clip to release the cable from its connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully disconnect the battery clip from the motherboard socket by softly pulling the bottom of the clip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 1.6 mm screws on the middle left and lower right sides with a JIS000 screwdriver to disconnect the motherboard from the lower shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently lift the motherboard out of the housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: 手順 8、 3の画像 1 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: 手順 8、 3の画像 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: 手順 8、 3の画像 3
    • Carefully pry up the battery.
    • Prying the battery may take a bit of force since it is glued to the plastic.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Preston Sanchez
メンバー登録日: 02/03/26
291 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026 Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S26S9G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 29
今までの合計 162
