メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tuck Lock Clasp Replacement
必要な工具と部品
    1. Tuck Lock Clasp Replacement, Tuck Lock Clasp: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate broken tuck lock clasp.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Grab the broken clasp and flip it so that you can see the heads of the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a Phillips screwdriver, remove the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Place one hand holding on to the strap and another grabbing the clasp.
      • Pull the strap and clasp away from each other until completely separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Push the new clasp onto the strap.
      • Ensure that the screw holes of the strap and clasp are lined up with each other.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Reinsert the screws into the holes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Tighten the screws using a Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Your tuck lock clasp has now been replaced!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Tuck Lock Clasp Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Ensure your replacement tuck lock clasp works by inserting the tuck lock clasp into the base plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dawson V
メンバー登録日: 10/09/25
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-7, Morris Fall 2025 UC Davis, Team 2-7, Morris Fall 2025人のメンバー
UCD-MORRIS-F25S2G7
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 50
今までの合計 333
