メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Trio STEALTH-9 Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Trio STEALTH-9 Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the two Phillips #00 screws on the side of the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Take one of the plastic opening tools and wedge it in the middle of the tablet, starting on the USB Port side.
      • Holding the tool in place, take one of the 6 plastic opening picks and slide it across the opening you made with the opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Continue going around the tablet sides with the plastic pick, being sure that you are maintaining the openings you made with either your hand or the opening tool.
      • You will notice some popping as you go around with the pick. Don't worry, this is completely normal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the back cover of the tablet to reveal the internals.
      • To replace, pinch each of the ends together until all four sides are closed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Trio STEALTH-9 Camera Replacement, Camera: 手順 5、 2の画像 1 Trio STEALTH-9 Camera Replacement, Camera: 手順 5、 2の画像 2
      • Slowly remove the two pieces of electrical tape holding down the Camera ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the #00 Screw holding down the Camera mount, then remove the Camera mount.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Detach the Camera's ribbon cable from the Motherboard using your fingernail or a plastic opening tool.
      • Remove the camera from the frame and replace as needed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 01/29/15
415 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 424
