メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Trio STEALTH-9 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. Trio STEALTH-9 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the two Phillips #00 screws on the side of the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Trio STEALTH-9 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Take one of the plastic opening tools and wedge it in the middle of the tablet, starting on the USB Port side.
      • Holding the tool in place, take one of the 6 plastic opening picks and slide it across the opening you made with the opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Trio STEALTH-9 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Continue going around the tablet sides with the plastic pick, being sure that you are maintaining the openings you made with either your hand or the opening tool.
      • You will notice some popping as you go around with the pick. Don't worry, this is completely normal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Trio STEALTH-9 Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the back cover of the tablet to reveal the internals.
      • To replace, pinch each of the ends together until all four sides are closed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with your replacement cover!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mei Liang
メンバー登録日: 01/29/15
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Tengo.una y costo tiene el.displey
eliehtmaria - 返信 共有
Deseo.saber el.c
eliehtmaria - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 1,542
