メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Triace A310 Tire Disassembly
  1. Triace A310 Tire Disassembly, Tire: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin loosening the tire by turning the quick release handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Triace A310 Tire Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Triace A310 Tire Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Gripping the rear derailleur, pull the arm back, away from the front of the bike.
    • Notice how the derailleur becomes almost vertical in the second picture when compared to the first.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Triace A310 Tire Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Triace A310 Tire Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • There should be enough slack, in the chain, at this point to remove the tire from the bike.
    • Note: You may need to wiggle the tire and chain around in order to create enough slack.
    • Remove the tire from the bike.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, please follow these steps in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 01/27/14
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 816
