メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Trek 820 Front Wheel Removal
    1. Trek 820 Front Wheel Removal, Front Wheel: 手順 1、 2の画像 1 Trek 820 Front Wheel Removal, Front Wheel: 手順 1、 2の画像 2
      • Facing your bike, straddle your front wheel between your knees.
      • Locate the front brake at the top of the fork. It will more than likely look like the picture on your left.
      • Since the tire is normally wider than the space between the brake pads, you must first release the tension in the brake wire. To do this, run your right hand under both brake calipers and push them inwards towards one another.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Trek 820 Front Wheel Removal: 手順 2、 2の画像 1 Trek 820 Front Wheel Removal: 手順 2、 2の画像 2
      • With the brake wire sufficiently loosened, unhook the metal tube that contains the brake wire (called the noodle) from the brake wire holder using your left hand.
      • The brake will now be open wide enough to permit removal of the wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Trek 820 Front Wheel Removal: 手順 3、 2の画像 1 Trek 820 Front Wheel Removal: 手順 3、 2の画像 2
      • Find the quick release lever on the outside of the bike's fork on the right hand side. Flip the lever down and turn the lever counter clockwise, loosening the lever until it comes off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Trek 820 Front Wheel Removal: 手順 4、 1の画像 1
      • After the quick release lever is removed, the wheel can be separated from the front fork.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • In reassembling the wheel to the bike, perform the steps in reverse order.
      • With the axle all the way into the fork slots, tighten the quick release lever into the fork end securely. It should take a modest amount of force applied to tighten the axle to the fork.
      • Squeeze the brake calipers together and return the cable noodle back into the holder.
      • Make sure you go back, and check to make sure its snug so that the wheel has no way of coming back off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Kaveh Karimiyanha
メンバー登録日: 09/24/12
822 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G1
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 24
過去 30 日: 86
今までの合計 13,484
