メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement
    1. Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement, Front Wheel: 手順 1、 2の画像 1 Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement, Front Wheel: 手順 1、 2の画像 2
      • Stand facing your bike and locate the brake calipers.
      • To lessen the tension on the brake wire, place one hand on each caliper and push them closer together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Unhook the brake wire in the metal tube from the brake wire holder on the brake caliper in your left hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Find the quick release lever located on the bikes fork to loosen the wheel from the frame.
      • Lift the lever from lock position 180 degrees until the open sign on the lever faces outward. Twist the lever while holding the pin on the opposite side of the wheel.
      • The quick release lever does not need to be completely removed.
      • Note which side of the bike the quick release lever is on for proper reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull the frame of the bike upwards to separate the front wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erin Ferguson
メンバー登録日: 10/13/14
447 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014 Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S3G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 2,955
