メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Treblab HD77 LED Light Replacement
必要な工具と部品
    1. Treblab HD77 LED Light Replacement, Surround: 手順 1、 3の画像 1 Treblab HD77 LED Light Replacement, Surround: 手順 1、 3の画像 2 Treblab HD77 LED Light Replacement, Surround: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the outer casing of the speaker by prying at the edges to unlock each prong holding the casing to the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Treblab HD77 LED Light Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Treblab HD77 LED Light Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Treblab HD77 LED Light Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the plastic ring on top of the rubber surround on the side of the speaker by lifting it gently.
      • There is a layer of adhesive between the plastic ring and the rubber surround beneath it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Treblab HD77 LED Light Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Treblab HD77 LED Light Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Treblab HD77 LED Light Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Insert the blade of a small precision knife between the edge of the rubber surround and the plastic edge.
      • Gently apply pressure and slide the blade in a circle along the entire circumference until the surround loosens and can be removed.
      • There is a layer of adhesive between the surround and the plastic housing it is resting on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Treblab HD77 LED Light Replacement, LED Light: 手順 4、 3の画像 1 Treblab HD77 LED Light Replacement, LED Light: 手順 4、 3の画像 2 Treblab HD77 LED Light Replacement, LED Light: 手順 4、 3の画像 3
      • Slide a small precision knife underneath the LED light strip and remove the adhesive holding it in place.
      • There are four points where adhesive is used to hold the LED light strip down.
      • Lift up the LED light strip from the plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Treblab HD77 LED Light Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Treblab HD77 LED Light Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Treblab HD77 LED Light Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Flip the LED light strip upside down to see where the cord is plugged in.
      • Gently pinch the wire with your pointer finger and thumb, and remove the cord from the LED slowly.
      • The cord is very thin and lightweight so use caution when handling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Szabo
メンバー登録日: 11/04/25
775 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G5
5 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 165
