メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement
必要な工具と部品
    1. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement, Fuse: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement, Fuse: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement, Fuse: 手順 1、 3の画像 3
      • Start by removing the two screws on the bottom of the device as shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the top plastic cover from the device. The back is snapped on so it would help to have leverage from a prying tool.
      • Remove the ribbon cable attached to the plastic piece just removed. Remember its orientation for re-assembling later.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the screws from the case located around the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the plastic panels from the body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the screws from the IO panel.
      • Pull up on the panel and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Unscrew the screws from the metal shielding to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove cables from motherboard.
      • Unscrew motherboard and remove from device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the cable from the bottom of the motherboard to fully remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Unscrew the power adapter on the back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Remove cables from the power supply board.
      • Remove the screws located around the board to un-mount it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Locate the fuse near where the power adapter was.
      • De-solder the fuse and replace with an equivalent fuse (Fuse leads to de-solder are marked in red).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bryan Underwood
メンバー登録日: 04/02/18
697 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S1G3
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 748
