メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite U840W RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite U840W RAM Replacement, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite U840W RAM Replacement, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: 手順 1、 2の画像 2
    • There are ten 5mm screws surrounding the edge of the cover.
    • A rubber cap covers the eleventh 5mm screw (in the center).
    • Remove the screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite U840W RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite U840W RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite U840W RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry between the casing and cover using a plastic wedge tool.
    • Use the wedge tool to move along the case & slowly pry it open.
    • The wire for the 12v charging port connects the cover to the casing.
  3. Toshiba Satellite U840W RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite U840W RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite U840W RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect this connector from the motherboard to avoid damaging the motherboard or charging port cable.
  4. Toshiba Satellite U840W RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery.
    • Hold down the power button for ~10 seconds to discharge any stored electricity from the motherboard.
  5. Toshiba Satellite U840W RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite U840W RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite U840W RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 3
    • Push each latch arm away from the RAM card until the card lifts up, away from the motherboard.
    • The speaker wire may get in the way of the card while you are pushing the arms away. Push the wire out of the way as well.
  6. Toshiba Satellite U840W RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite U840W RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the RAM card carefully while holding only the edges.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eric
メンバー登録日: 02/04/19
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-S19S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 427
