メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: 手順 1、 2の画像 2
    • There are ten 5mm screws surrounding the edge of the cover.
    • A rubber cap covers the eleventh 5mm screw (in the center).
    • Remove the screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry between the casing and cover using a plastic wedge tool.
    • Use the wedge tool to move along the case & slowly pry it open.
    • The wire for the 12v charging port connects the cover to the casing.
  3. Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect this connector from the motherboard to avoid damaging the motherboard or charging port cable.
  4. Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery.
    • Hold down the power button for ~10 seconds to discharge any stored electricity from the motherboard.
  5. Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement, 12V Charging Port: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the connector from the motherboard.
    • This separates the only connection from the motherboard to the cover.
  6. Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screw holding 12v charging port to the cover.
  7. Toshiba Satellite U840W 12V Charging Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the 12v charging port from the cover.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Pedersen
メンバー登録日: 02/04/19
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-S19S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 243
