メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toshiba Excite 7c Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
    • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
    • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Toshiba Excite 7c Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Excite 7c Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
    • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
    • Pull straight up to remove the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • With all of the components removed continue with reassembly using a new screen as the base for reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Reyna Serrato
メンバー登録日: 10/25/14
96 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014人のメンバー
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 557
