メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toshiba Excite 7c Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
      • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
      • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
      • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
      • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
      • Pull straight up to remove the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Locate the camera on the top portion of the motherboard as seen here.
      • Grip using the tweezers and pull directly up applying as much force as necessary to remove the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Reyna Serrato
メンバー登録日: 10/25/14
96 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014人のメンバー
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 363
