メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toshiba Encore Mini Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Encore Mini Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Encore Mini Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • To replace the battery, the rear cover must first be removed.
    • Using the flat end of the spudger, gently pry open the back case from the rest of the device.
    • It may be easier to start along one of the long edges and carefully work your way toward the corner, then along the short edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the rear cover and set it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the electrical tape that holds the battery in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using needle-nose tweezers, gently push the large white wire connector (connected to the black, red and blue wires) out of its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the battery out of the device.
    • Be careful not to pull on the connecting wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Toshiba Encore Mini Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Encore Mini Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Encore Mini Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • The audio module must be removed to replace the screen.
    • Using needle-nose tweezers, carefully push the small white wire connector (red/black wires) out of its housing.
    • Gently remove red/black wire strands from the clips holding them to the back of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pry audio module from the back of the screen using tweezers and spudger. Be careful not to pull on the wires.
    • Adhesive on the bottom of the speaker module may make it difficult to remove.
    • Set the audio module and attached wire aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using needle-nose tweezers, carefully flip up the dark gray cover on the right of the device holding the small orange/gold ribbon in place. (It is approximately 1/4" wide.)
    • With the tweezers, carefully pull the small ribbon out of its housing. It will stay attached to the device at the other end.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • A wide orange/gold ribbon connects the screen to the motherboard. (Ribbon is approximately 1" wide.)
    • Carefully pull the black tape off the ribbon housing and set it aside. You will need to replace the tape when reassembling the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Damaging this ribbon will permanently disable your device!
    • Using needle-nose tweezers, carefully flip up the dark gray cover.
    • With the tweezers, carefully pull the wide ribbon from its housing. It will stay attached to the device at the other end.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Using a Phillips 000 screwdriver, remove the screws holding components together.
    • Remove four 4.2 mm Phillips screws
    • Remove one 3 mm Phillips screw
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Holding the motherboard carefully by the edges, gently lift it up off the screen and carefully set it aside.
    • The motherboard may resist as you try to lift it --this is normal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Toshiba Encore Mini Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Now that your screen is detached from the rest of the device components, it is ready to be replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christine co
メンバー登録日: 07/09/15
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015人のメンバー
UWT-LINER-SU15S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What is the small orange/gold ribbon in step 8 used for? I'm assuming that it's what registers touches on the screen because my tablet isn't reading my touches. I ask this because the dark grey bar on my tablet has been broken off, so there's nothing to hold the ribbon in place, and I can't do anything on my tablet because it won't respond to me touching it.
Gregory Banks - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 1,791
