メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toshiba Encore Mini Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Encore Mini Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Encore Mini Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • To replace the battery, the rear cover must first be removed.
    • Using the flat end of the spudger, gently pry open the back case from the rest of the device.
    • It may be easier to start along one of the long edges and carefully work your way toward the corner, then along the short edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the rear cover and set it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the electrical tape that holds the battery in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Encore Mini Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using needle-nose tweezers, gently push the large white wire connector (connected to the black, red and blue wires) out of its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the battery out of the device.
    • Be careful not to pull on the connecting wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Erica Jouglard
メンバー登録日: 07/08/15
263 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015人のメンバー
UWT-LINER-SU15S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Be sure to remove any SD cards you have first.
ecw0647 - 返信 共有
But where do i buy the battery?
sissyhana - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 4,448
