メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Top Shell
必要な工具と部品
    1. Top Shell, Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the mouse over and peel off the stickers on the perimeter of the bottom of the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Top Shell: 手順 2、 1の画像 1
      • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 5 mm screws from the bottom of the mouse.
      • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom of the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Top Shell: 手順 3、 3の画像 1 Top Shell: 手順 3、 3の画像 2 Top Shell: 手順 3、 3の画像 3
      • Grab the top shell of the mouse and lift up to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Top Shell: 手順 4、 1の画像 1
      • The capacitors on this board can release stored electrical energy if touched.
      • Touch your capacitor discharge tool to the capacitor leads on the board to release the stored energy. If leads are inaccessible, wait until you've removed the board from the mouse body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Top Shell: 手順 5、 2の画像 1 Top Shell: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a spudger to pry underneath the white plug and pop it out to disconnect the upper board from the lower board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Top Shell, Top Shell: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the 5 mm round head screw holding the middle piece to the top piece.
      • The outermost shell will now separate from the middle structure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David
メンバー登録日: 01/16/13
1,316 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 2,304
