メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Top Cover
必要な工具と部品
  1. Top Cover, Remove screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove six Philips #2 screws from the bottom of the case.
    • REASSEMBLY CAUTION: To prevent thread stripping during reassembly, turn screws backwards slowly until you feel the screw thread drop into the original plastic thread, and only then, tighten screw normally but lightly - you're working with 20+ year-old plastics.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Top Cover, Disconnect top cover ribbon cable: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully fold the top and bottom open, revealing a ribbon cable connecting the two halves.
    • Unlock and disconnect the ribbon cable. Unlock by pulling the lock lever evenly on both sides, parallel to the board surface (not lift/pivot), in the direction of the ribbon cable.
    • When this ZIF (Zero Insertion Force) connector is properly unlocked, the ribbon cable should just fall right out of the socket (no need to pull with any strength).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Top Cover, Remove RF shield: 手順 3、 2の画像 1 Top Cover, Remove RF shield: 手順 3、 2の画像 2
    • Simply lift the RF shield off the unit.
    • When reinstalling, take note of the 6 fork-like interlocking clips around the edge of the shield, which should engage with the original positions.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matt Falcon
メンバー登録日: 05/09/15
2,773 ポイント
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 270
