メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TomTom VIA 1530 TM Back Replacement
必要な工具と部品
    1. TomTom VIA 1530 TM Back Replacement, Back: 手順 1、 2の画像 1 TomTom VIA 1530 TM Back Replacement, Back: 手順 1、 2の画像 2
      • Position the device so that the underside is facing up.
      • Tilt the EasyPort Mount slightly upward and rotate it counterclockwise 180 degrees from the initial position.
      • Firmly grab the EasyPort Mount and remove it.
      • If it does not dislodge easily, gently twist the EasyPort Mount, applying increasing pressure until it does.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TomTom VIA 1530 TM Back Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TomTom VIA 1530 TM Back Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Turn the device 180 degrees so the screw in the EasyPort Mount compartment is on top.
      • Remove the 2mm screw beneath the EasyPort Mount compartment with the Torx T-5 head Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. TomTom VIA 1530 TM Back Replacement: 手順 3、 2の画像 1 TomTom VIA 1530 TM Back Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Flip the device over so that the screen is facing up.
      • Wedge the plastic opening tool between the top and bottom of the device's frame, gently sliding it around the outside edge.
      • It may be easier to start at one of the corners.
      • The gold ribbon cable connecting the screen to the motherboard is fragile and tears easily.
      • This specific device's ribbon cable is torn.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. TomTom VIA 1530 TM Back Replacement: 手順 4、 2の画像 1 TomTom VIA 1530 TM Back Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully slide the screen forward, revealing the lower portion of the motherboard.
      • Remove the 3.6mm screw using the JIS #00 Screwdriver.
      • Rotate the device 180 degrees, carefully slide back the screen, and remove the remaining two screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. TomTom VIA 1530 TM Back Replacement: 手順 5、 3の画像 1 TomTom VIA 1530 TM Back Replacement: 手順 5、 3の画像 2 TomTom VIA 1530 TM Back Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Disconnect the battery and speaker cables.
      • Unlatch the motherboard from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer Zakaria
メンバー登録日: 01/18/18
555 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G2, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G2, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S12G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 945
