メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TomTom ONE Front Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. TomTom ONE Front Cover Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a T-9 Torx screwdriver to unscrew the four screws on the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TomTom ONE Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TomTom ONE Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using the spudger, gently pry apart the back case from the front case. It is easier to start on a side and work your way around the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. TomTom ONE Front Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Carefully pull the back cover apart from the front cover. Be careful not to pull too hard because there are two sets of wires connecting the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. TomTom ONE Front Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Once the two covers are separated, use the tweezers, or even your fingers, to gently disconnect the two sets of wires that are connected to the motherboard from the back cover. You may have to wiggle the wires a little bit to get them to disconnect.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. TomTom ONE Front Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Next, you must remove the motherboard from the front screen.
      • Use a Torx T-7 screwdriver to unscrew the two screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. TomTom ONE Front Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 TomTom ONE Front Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Before you can seperate the motherboard from the front cover, you must disconnect the wire connecting the two.
      • To do so, you must use the back end of the spudger to push out the two white tabs connected to the wire, that holds the motherboard and front cover together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. TomTom ONE Front Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Once separated, use the spudger to pry around the edges of the outer casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. TomTom ONE Front Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 1 TomTom ONE Front Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Apply pressure with thumbs to remove screen from inner casing.
      • The screen and front cover are now disconnected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Foster
メンバー登録日: 04/18/10
148 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 4,637
