メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
TomTom ONEのリアカバーの交換
必要な工具と部品
    1. TomTom ONEのリアカバーの交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • T9トルクス用ドライバーを使用して、リアカバーの4本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TomTom ONEのリアカバーの交換: 手順 2、 2の画像 1 TomTom ONEのリアカバーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、フロントケースからバックケースを慎重にこじ開けます。側面から始めて、デバイスの周りを少しずつ進めると作業しやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. TomTom ONEのリアカバーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • リアカバーをフロントカバーから慎重に引き離します。デバイス内部でワイヤリングが2箇所つながっているため、強く引きすぎないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. TomTom ONEのリアカバーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • 2つのカバーが離れたら、ピンセットまたは指を使って、リアカバーからマザーボードに接続されている2組のワイヤリングをゆっくりと外します。ワイヤリングが外れにくい場合は、少し揺らすように動かしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. TomTom ONEのリアカバーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ご覧の通り、バッテリーとスピーカーはまだデバイスに取り付けられているため、取り外す必要があります。
      • スパッジャーを使用して、バッテリーとスピーカーの両方を慎重にこじ開けて取り出します。
      • スピーカーを取り出す際は、プラスチック製のショックマウントケースごと取り出します。
      • バッテリーは固定用接着剤のため取り出しにくい場合があります。無理に力を加えず、ゆっくりと作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. TomTom ONEのリアカバーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • バッテリーとスピーカーを取り外すと、残りはリアカバーのみになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Foster
メンバー登録日: 04/18/10
148 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 メンバー
40のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 7,486
