メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TomTom GO 500 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. TomTom GO 500 Motherboard Replacement, TomTom GO 500 Opening the Device: 手順 1、 1の画像 1
      • Unscrew the two 3mm screws at the base of the device using the Torx T5 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using the plastic opening tools, insert one opening tool into the gap between the screen casing and the motherboard casing. Then insert the other tool into one of the adjacent sides and slide it around the top.
      • There are 14 latches that need to be undone.
      • The latches break easily during the opening process so we recommend purchasing a new screen casing if they break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • With the screen casing unlatched, locate the right side where the two connectors are.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Unlatch the connectors using the plastic opening tool.
      • The orange rectangular connector may have come off in the process of removing the screen casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Separate the screen casing from the motherboard casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. TomTom GO 500 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
      • Unscrew the five 4mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Unplug the connector shown near the center of the motherboard using the tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Unplug the second connector using the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the motherboard from the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
jkl
メンバー登録日: 09/22/16
522 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G5
5 メンバー
24のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hallo, wer repariert ein TomTom GO 5200? Ich habe den Akku erneuert und dabei ist der Verriegelungsstecker von der Platine zum Display (Folienstecker mit vielen Leiterbahnen) abgebrochen, sodass die Folie nicht mehr richtig eingespannt ist und das Display am Ende weiß bleibt oder mit bunten Strichen versehen ist. Wer repariert so was und was würde es kosten?
Gruß,
Reinhold
RENALDOAGG - 返信 共有
Hallo
Wo kann man für Tomtom Go500 Hauptplatine bestellen?
Pitbul77 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 53
今までの合計 2,593
