メインコンテンツにスキップ
Toilet Paper Holder Replacement
必要な工具と部品
  1. Toilet Paper Holder Replacement, Toilet Paper Holder: 手順 1、 3の画像 1 Toilet Paper Holder Replacement, Toilet Paper Holder: 手順 1、 3の画像 2 Toilet Paper Holder Replacement, Toilet Paper Holder: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the four screws of the original broken holder.
    • You may want to wear gloves.
    • If there is damage to the wall behind the old holder, check out the iFixit guide for repairing a hole in drywall.
  2. Toilet Paper Holder Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toilet Paper Holder Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toilet Paper Holder Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Measuring the area where you want your new holder to go, mark two lines 6.8" apart.
    • Measure an inch and a third (1 and 1/3") above the marks and mark these new spots where your screws will go.
    • While marking where you want to place the new holder, use a leveling tool to make sure that the toilet paper will be sitting flat.
  3. Toilet Paper Holder Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toilet Paper Holder Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toilet Paper Holder Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Place the new screw inside the new bracket and line up the mark with the base of the screw.
    • Make sure that the indentation for the toilet paper holder is facing in.
    • Repeat this for the top and bottom screws on both the left and right bracket bases (4 times total).
  4. Toilet Paper Holder Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toilet Paper Holder Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toilet Paper Holder Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the spring loaded toilet roll bar and enjoy.
終わりに
Hopefully you have enjoyed exploring this repair guide and now understand how to repair and replace a broken toilet paper roll holder.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Opheim
メンバー登録日: 01/19/16
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Oakland University, Team 6-1, Walwema Winter 2016 Oakland University, Team 6-1, Walwema Winter 2016人のメンバー
OAK-WALWEMA-W16S6G1
10 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
I don’t like the spring loaded holders. When we moved into our new house two years ago, One of the spring loaded holders was too far apart. Another was two close so roll would not rotate. The other two were ok. I replaced 3 of the 4 with the single arm holder. No need to fiddle with spring loaded holders. Slip on and slip off. Did the same at our previous house. I now have 3 spring loaded holders that I will donate or throw away.
Pete
Pete Chisteckoff - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 45
今までの合計 5,231
