メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tofu65 Key Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Tofu65 Key Switch Replacement, Key Switch: 手順 1、 1の画像 1
      • Unplug the power cord.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the keycap by using a dedicated keycap remover or creating a hook-like tool with paperclips or using other tools.
      • Ensure that you pull it straight up without damaging the switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Clean the keycap either by swabbing the inside and outside with a wet cotton swab or submerging the keycap in a small container with warm water for 30 minutes.
      • Hand/dish soap can be used as well but not necessary.
      • Dry the keycaps.
      • DO NOT leave the keycaps in sunlight or else they could warp.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • In order to remove the switch, locate the two switch housing pins near the top and bottom of the switch that hold it in the keyboard plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • The switch can be removed with a dedicated switch remover or two small flat head screwdrivers.
      • Pinch the dedicated switch remover tool on the two housing pins or push them in with the two screwdrivers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • The switch should become loose.
      • Pull the switch straight up and out of the socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Before replacing the switch, ensure that the new switch does not have any bent pins.
      • If the pins are bent on the new switch, carefully bend them back so that they are pointing straight.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Line up the pins with the sockets on the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Firmly push straight down.
      • The switch should click into place and should fit tightly in the keyboard plate.
      • Ensure that it is level and flush.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Tofu65 Key Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Pop the respective keycaps back onto the switch by pushing straight down and firmly so that the cap fits all the way onto the switch.
      • Make sure that there is no residual moisture as any moisture can leak into the keyboard and cause water damage/break the entire keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hanlin Chen
メンバー登録日: 01/31/23
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-3, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 1-3, Morris Winter 2023人のメンバー
UCD-MORRIS-W23S1G3
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 650
