メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toast Master Blender Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Toast Master Blender Button Replacement, Blender Button: 手順 1、 3の画像 1 Toast Master Blender Button Replacement, Blender Button: 手順 1、 3の画像 2 Toast Master Blender Button Replacement, Blender Button: 手順 1、 3の画像 3
      • Unplug the plug if connected to any outlets.
      • Take off the cap from the blender and turn the appliance upside down.
      • The blender should be standing upward stably.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Toast Master Blender Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use an allen wrench to remove the three screws from the bottom cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Toast Master Blender Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Take off the black blender stand.
      • Take off three silver screws.
      • Put the screws safely aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Toast Master Blender Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use the Allen wrench to remove the three silver screws on the next level of the blender.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Toast Master Blender Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the black cap by lifting it upwards and gently placing it aside.
      • Do not pull hard on the wire as this may cause it to break
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Toast Master Blender Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Looking into the internal part of the blender, identify the two silver screws near the button and unscrew them with the screwdriver.
      • Carefully remove two silver screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Toast Master Blender Button Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Take out the black piece that was attached with the screws and safely place it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Toast Master Blender Button Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Take out the button from the blender.
      • This is the plastic button for Toast Master Blender. If you have a spare button, you can replace it.
      • Make sure that side is facing up and place it back into the original position.
      • The button should have a pointier side that resembles a bunny’s head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Toast Master Blender Button Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Press the button and make sure it has a “click” sound.
      • If the button is still loose, go back to the previous step and recheck that the button is in the correct position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Toast Master Blender Button Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Toast Master Blender Button Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Reassemble all the parts back, and screw all the screws back to its original place.
      • All the silver screws are the same size.
      • Make sure the black cap separates rotating paddles and wires.
      • There should be no wires wrapped around the rotating blades.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Li
メンバー登録日: 02/02/24
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 4-8, Andersen Winter 2024 UC Davis, Team 4-8, Andersen Winter 2024人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W24S4G8
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 62
今までの合計 1,216
