メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Thymio II Disassembly
必要な工具と部品
    1. Thymio II Disassembly, Thymio II Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
      • The Thymio II is composed of a top and bottom cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Thymio II Disassembly, Unscrewing the top cover: 手順 2、 1の画像 1
      • The first step is to remove the four M3x10 Phillips screws from the bottom of the Thymio chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Thymio II Disassembly, Opening up the Thymio II: 手順 3、 3の画像 1 Thymio II Disassembly, Opening up the Thymio II: 手順 3、 3の画像 2 Thymio II Disassembly, Opening up the Thymio II: 手順 3、 3の画像 3
      • Once the screws are removed you simply need to turn the thymio around and pop the top part of the case.
      • Be careful as the speaker is still connect to the PCB so don't pull too hard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Thymio II Disassembly, Disconnecting the speaker: 手順 4、 3の画像 1 Thymio II Disassembly, Disconnecting the speaker: 手順 4、 3の画像 2 Thymio II Disassembly, Disconnecting the speaker: 手順 4、 3の画像 3
      • Now grab some tweezers or with your fingers disconnect the speaker cable. You should now have two seperate pieces, the top case and the bottom one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Thymio II Disassembly, Removing the PCB: 手順 5、 3の画像 1 Thymio II Disassembly, Removing the PCB: 手順 5、 3の画像 2 Thymio II Disassembly, Removing the PCB: 手順 5、 3の画像 3
      • To remove the PCB, take it between your hands or with one finger in the pen hole.
      • Tilt and lift the PCB.
      • Be careful as the battery and motor cables are still attached.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Thymio II Disassembly, Removing motor and battery cables: 手順 6、 2の画像 1 Thymio II Disassembly, Removing motor and battery cables: 手順 6、 2の画像 2
      • After lifting the PCB, carefully remove the cables one by one with tweezers or your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Thymio II Disassembly, Removing the wheels: 手順 7、 2の画像 1 Thymio II Disassembly, Removing the wheels: 手順 7、 2の画像 2
      • Now that the PCB is out of the way, we can see the motors and the battery.
      • First we need to remove the main M2x8 Phillips screw that holds the wheel.
      • This will reveal the M3x20 Phillips screw that holds the motor to the chassis which needs to be removed in order to remove the motors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Thymio II Disassembly, Removing the motors: 手順 8、 3の画像 1 Thymio II Disassembly, Removing the motors: 手順 8、 3の画像 2 Thymio II Disassembly, Removing the motors: 手順 8、 3の画像 3
      • Now that the motors are free, we can simply take a prying tool and twist the motor free.
      • The motor axle is still sticking out the chassis so don't force it out if you feel some resistance.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Thymio II Disassembly, Removing the battery: 手順 9、 2の画像 1 Thymio II Disassembly, Removing the battery: 手順 9、 2の画像 2
      • The battery is glued to the chassis with an adhesive pad. To remove the battery, use a prying tool to get under the adhesive pad and remove it.
      • Only use the prying tool on the adhesive pad, not the battery itself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Thymio II Disassembly, Finished disassembly: 手順 10、 1の画像 1
      • This concludes the Thymio II assembly as shown here with all its parts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexandre Aires Viegas
メンバー登録日: 03/07/25
1,686 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 768
