メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Thrustmaster T300 Fan replacement
必要な工具と部品
    1. Thrustmaster T300 Fan replacement, Base opening: 手順 1、 3の画像 1 Thrustmaster T300 Fan replacement, Base opening: 手順 1、 3の画像 2 Thrustmaster T300 Fan replacement, Base opening: 手順 1、 3の画像 3
      • Unscrew the 4 screws on the front panel.
      • Unscrew the 3 screws under the cover.
      • Unscrew the 5 screws under the base.
      • Take off the top cover from your base by lifting it from the back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Thrustmaster T300 Fan replacement, Fan replacement: 手順 2、 2の画像 1 Thrustmaster T300 Fan replacement, Fan replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Disconnect the fan connector from the main PCB.
      • Remove the fan by unscrew 2 screws of the fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your unit, follow the instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kaysleam
メンバー登録日: 07/30/24
2,090 ポイント
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 85
今までの合計 2,452
