メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
裁縫ミシンに糸を通す方法
必要な工具と部品
  1. 裁縫ミシンに糸を通す方法, 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 1、 3の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法, 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 1、 3の画像 2 裁縫ミシンに糸を通す方法, 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 1、 3の画像 3
    • スプールをピンの上に置く。ミシンの長さに合わせて、スプールから糸をまっすぐに引き出します。
    • ミシンの外周にある糸案内の下に糸を引っ掛ける。
    • 片手でスプールを固定します。糸案内を軸にして、もう一方の手で糸を垂直に引き、ミシンの上部を二等分する溝に糸を入れます。
  2. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 2、 3の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 2、 3の画像 2 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 糸をミシンの上部にあるスロットを横切るように引きます。次に、糸を押さえの方へ引き下げます。
    • 押えのすぐ上にレバーがあります。糸をレバーの下に引っ掛け、糸が溝内に収まるようにします。
    • 糸をミシンの上部に向かって引き上げます。
  3. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 3、 3の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 3、 3の画像 2 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 3、 3の画像 3
    • ミシンの上部で、巻き取りレバーの溝に糸を通します。
    • 巻き取りレバーの溝に糸を通したら、糸を押さえの方へ引き下げます。
    • 糸通しが正しくできていれば、糸はジグザグを描きながら、まず下へ、次に上へ、そして押え金に向かって下へと戻っていくはずです。
  4. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 4、 2の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 針がミシンに取り付けられている、小さく曲がった針棒糸かけの後ろに糸を引っ掛けます。
    • 糸を手前から裏側へと針の目に通して、約10cm程度、糸を残します。
    • 糸の端がほつれて針の目に通せなくなった場合は、ほつれた端を切り取ってからやり直してください。
  5. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 5、 2の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 5、 2の画像 2
    • 糸を針の目に通したら、糸を下側に引いて、押え金の大きな溝の内側に通します。
    • 溝に沿って糸を引っ掛け、ミシン本体に向かって糸を垂直に引きます。
  6. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 6、 3の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 6、 3の画像 2 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 上糸を保持したまま、ばずみ車(手回し車ともいう)を少し回して、ミシンを少し進めて、下から出てくるボビン糸を掴みます。
    • はずみ車はミシンを進める方向にしか回しません。通常、これは手前に回すことを意味します。反対方向に回すと、ミシンの張力が損なわれ、糸詰まりを起こすことがあります。お使いのミシンの説明書を参照してください。
    • この2本の糸を指で挟み、4−6センチの糸を残しながら、ミシン本体に向かって同時に引きます。
  7. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 7、 2の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 7、 2の画像 2
    • ミシンのテーブル台をスライドして本体に戻します。
    • ミシンテーブルが本体と同じ高さになるように固定します。
  8. 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 8、 2の画像 1 裁縫ミシンに糸を通す方法: 手順 8、 2の画像 2
    • クランプレバーがしっかりと固定するまで右側に押して、ミシンテーブルを所定の位置にロックします。
ゴール
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
90,511 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,788のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How do u thread a sewmor model 202?
Helen jennings - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 59
過去 30 日: 327
今までの合計 61,695
