メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ThinkPad Edge E31 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ThinkPad Edge E31 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • There are two two locks for the battery, one on the left and one on the right.
    • Slide the left lock to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ThinkPad Edge E31 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide and hold the right battery lock to the right.
    • While holding the right battery lock, slide the battery up to remove it from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ThinkPad Edge E31 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the 4 rubber tabs on the corners of the screen. This can be easily done by twisting them off with the tweezers. The tabs have adhesive on the backs so they can be re-applied later.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ThinkPad Edge E31 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Under each rubber tab is a 4mm long M2 screw. Remove these screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ThinkPad Edge E31 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ThinkPad Edge E31 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • There are plastic tabs every couple of inches that hold the bezel on. Wedge the plastic opening tool in the seam between the screen bezel and the edge of the laptop. This will pop the tabs and allow you to remove the bezel.
    • Continue popping the bezel tabs around the edge of the screen until all of them are free and the bezel can be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ThinkPad Edge E31 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Under the bezel, there are 4, 3mm long M2 screws holding the screen to the hinge. Remove the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ThinkPad Edge E31 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the screen face down on the keyboard. The only connection the screen has to the laptop is now its connection cable.There is a piece of tape covering the screen's connection cable. Using the tweezers, remove this tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ThinkPad Edge E31 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Underneath the tape there is an exposed connection. The connection cable that plugs into the screen has a securing wire lock that locks the connection in place. The locking wire has a piece of tape that secures it in place to the back of the screen. With the tweezers, carefully peel off this tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ThinkPad Edge E31 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ThinkPad Edge E31 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Now that the lock is no longer taped down, it can be lifted up so that the cable can be disconnected.
    • Now, unplug the connection cable, and the screen is completely disconnected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Riley
メンバー登録日: 03/19/17
601 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 787
